[Kangoo I] Voyant prechauffage sur kangoo 1
Bonjour je n'ai pas trouvé la section présentation merci de me l'indiquer pour pouvoir se remplir en attendant voici mon message concernant le véhicule
En démarrant puis on roulant quelques centaines de mètres le voyant préchauffage est apparu je croyais tout d'abord un problème de bougie hélas pas du tout
Le véhicule est un kangoo 1 de 2006 un litre 5 dci 60 chevaux
Lorsque le voyant est présent car parfois il disparaît le moteur se met à accélérer jusque un peu près 2500 tours ou 3000 tours
Dès que j'appuie sur la pédale de frein le régime se stabilise au ralenti
Passage valise le code p0225 apparaît , il s'agirait apparemment d'un problème électrique peut-être un fil coupé un problème de masse ou alors le capteur potentiomètre de la pédale d'accélérateur
Quand le voyant disparaît la voiture roule normalement
Qu'en pensez vous?
Message Dim 09 Aoû, 2026 08:08
Bienvenue, le topic de présentation se trouve ici :
https://www.planeterenault.com/forum/autre-vous-etes-nouve..-vous-ici-t1537.html
Ton soucis semble effectivement lié à un faux contact. Et la conséquence étant que ton calculateur d'injection passe en mode dégradé pour te permettre de rentrer chez toi.
Le code indique un problème avec ta pédale.
Dans un premier temps, je demonterai la prise, un coup de nettoyant contact.
Si ça ne suffit pas, je tenterai un remplacement par une pédale d'occasion. Sur ma laguna 2, il y avait 3 vis à retirer. 30 minutes de contusions et c'était réglé ;)
Re, voilà présentation faite
Concernant le Kangoo, c'est ce que la valise le dit...
Hélas je ne sais mm pas si je suis en mode dégradé car d origine il a que 60ch, il avance pas
De plus je trouve que depuis son achat (il n y avait aucun voyant ni pb), qd on est en 5ieme , il a du mal a monter ds les tours
Mais uniquement en 5
Aller a 130 est bien difficile, 110 ça va
Message Lun 10 Aoû, 2026 08:08
Le ralenti qui accélère et vassille entre 2500 et 3000 sans action sur la pédale est un mode dégradé qui s'appelle Limp Home ;)
En absence de pédale d'accélération, il permet d'avancer en jouant avec la boite de vitesse.
