[Clio II] Fuite d'huile massive [Réglé]
Sur ma clio 2 1,2 16V de 2003 qui totalise 160000 kms,
de l'huile moteur s'est répandue dans la baie moteur, surtout du côté de la boîte.
Il n'y quasiment plus d'huile dans le carter alors que j'avais fait le niveau au maxi 2 jours avant.
Vidange faite il y a 1 mois en plus.
Le carter d'huile est plutôt sec et pas percé.
Je me demande donc d'où vient cette fuite massive de l'huile ?
Est-ce qu'un trop plein d'huile aurait pu causé ce genre de dégâts ?
Sm
Message Ven 31 Juil, 2026 12:07
vous veniez de vérifier le niveau, pourquoi y aurait il une trop plein d'huile?
A priori, le joint de cache culbuteur est le premier coupable à envisager.
Une bonne occasion pour régler le jeu des soupapes (une des particularités du moteur D4F dont l'auto est équipée)
Un mois après la vidange, un filtre mal installé est aussi une bonne piste.
Pour localiser le fuite, remettre de l'huile, tout nettoyer, rouler une heure en ville puis sur autoroute, et vérifier d'où l'huile sort.
Le problème a été trouvé :
C'est une pastille en bout d'arbre à came qui était partie d'où la présence massive d'huile au dessus de la boîte de vitesses.
Heureusement le moteur ne semble pas avoir subi de dommage.
Si ça peut servir à quelqu'un.
Merci quand même à celui qui a répondu.
Sm
Message Sam 01 Aoû, 2026 08:08
Merci d'avoir pris le temps de remonter l'information ;)
