[Espace IV] Remplacement batterie renault espace 4
Je viens de remplacer la batterie de mon Renault Espace 4. La voiture démarre uniquement en insérant la carte, plus d ouverture des portes, plus de radio que dois je faire merci d avance.
BT
Message Mar 30 Juin, 2026 20:06
Je t'encourage a faire le tour des fusibles. Ça donne l'impression que tu as au moins un fusible d'eclaté
Merci de la réponse, ils sont tous bons
BT
Message Mer 01 Juil, 2026 15:07
là, il va falloir pousser le Diagnostic électrique plus loin.
Tu as vérifié également la présence tension dans l'allume cigare ? Si pas de jus, tu as le coupe consommateur qui est grillé. C'est un fusible qui est à part dans la voiture.
https://schema-fusible.com/renault-espace-iv-2003-2014-boite-a-fusibles/
merci pour la réponse. j ai debranché de nouveau la batterie et rebranché j ai mis le contact sans démarrer pendant 15 mqinutes et tout est revenu dans l ordre.
merci encore pour tes infos.
BT
Message Ven 03 Juil, 2026 15:07
Merci pour ton retour.
Il semblerait qu'un calculateur s'était mal réinitialisé au retranchement de ta batterie.
Ta 2ème tentative à résolu le problème.
