Je viens de remplacer la batterie de mon Renault Espace 4. La voiture démarre uniquement en insérant la carte, plus d ouverture des portes, plus de radio que dois je faire merci d avance.
là, il va falloir pousser le Diagnostic électrique plus loin.
Tu as vérifié également la présence tension dans l'allume cigare ? Si pas de jus, tu as le coupe consommateur qui est grillé. C'est un fusible qui est à part dans la voiture.
merci pour la réponse. j ai debranché de nouveau la batterie et rebranché j ai mis le contact sans démarrer pendant 15 mqinutes et tout est revenu dans l ordre.
merci encore pour tes infos.
Merci pour ton retour.
Il semblerait qu'un calculateur s'était mal réinitialisé au retranchement de ta batterie.
Ta 2ème tentative à résolu le problème.
_________________ Megane 3 TCE
