[Scénic III] Pb connecteur frein de parking scenic 3
Hello,
Il y a deux jours, j'ai eu le message "frein de parking à vérifier" avec la clef à molette et le voyant qui clignote sur le bouton du frein de parking.
J'ai le lendemain eu le message "STOP. Panne du frein de parking" avec le frein de parking impossible à désactiver...
En parcourant les forums, j'ai vu que le problème venait parfois d'un fil du connecteur sur l'étrier arrière qui était abîmé.
Je démonte ma roue ARG et bingo ! Un des deux fil juste après le connecteur était coupé, la gaine plastique étant très coudée à cet endroit et non protégée,
elle s'est usée, puis le fil à son tour, s'est coupé.
J'ai démonté le connecteur avec précaution. J'ai alors remarqué que le second fil était en train de se couper au même niveau que le premier.
J'ai donc décidé de le couper pour pouvoir travailler sur la pièce au chaud.
Me voilà donc avec cette pièce dans les mains, les fils coupés au ras de la pièce...
Certains ont-ils réussi à souder correctement si près du connecteur ?
Ai-je une chance de trouver sur le net cette pièce avec quelques centimètres de fil afin de faire un raccord soudé propre + gaine thermo par dessus ?
Merci pour vos éclairage !
StefHam
Il me semble que Renault a une ref pour un kit de réparation.
[EDIT]
82 01 625 545 A vérifier que ça colle bien pour ton véhicule.
Les détails là: https://www.planeterenault.com/forum/scenic-iii-connecteur..ctriques-t49646.html
Merci jotape99.
Ce cable passe tout le long de la voiture, et j'imagine qu'il faut tout démonter sur son passage.
Je cherche plutôt à intervenir autour de l'étrier.
J'ai l'impression que la pièce existe en remplacement avec des cosses pour ressertir les fils et les insérer dans le connecteur.
Je continue mes recherches.
Si vous avez d'autres idées, je prends...
Si tu sais faire une réparation sur les fils (les ressouder), tu n'es pas obligé d'utiliser toute la longueur dues câbles fournis, tu coupes là où ça t'arrange. Prévois quand même une gaine ou autre pour protéger les fils.
[EDIT]
Si non chez les chinois, tu peux trouver le connecteur, avec ou sans quelques cm de fils:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-82-01-625-545.html?..=a2g0o.home.search.0
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-8201625545.html?spm..productlist.search.0
https://www.aliexpress.com/item/1005001714447601.html?spm=..arch%7Cquery_from%3A
J'ai le même problème que vous. Comment avez vous finalement fait?
Hasna
Merci pour votre discussion pleine d'informations intéressantes.
Sur mon Grand Scénic 3 j'ai les 2 fils sectionnés juste au niveau du connecteur.
Je veux enlever le connecteur mais je n'y arrive pas... je me sens bête mais y'a-t-il une manipulation particulière à faire ? (j'ai abaissé le truc rouge mais ça ne vient pas)
Merci d'avance pour vos retours.
Message Lun 22 Juin, 2026 16:06
fais-nous une photo de ton connecteur ;)
Je n'ai pas de photo sous la main mais c'est le connecteur qu'on voit ici (où le gars n'a pas l'air de galérer pour le retiré une fois le "verrou" rouge abaissé) : https://youtu.be/8WmnYQFSkDU?t=182
à 2 min 50 s
Message Lun 22 Juin, 2026 19:06
je pense qu'une fois que tu as descendu le verrou rouge, il faut utiliser un tourne vis pour appuyer sur la languette qui est rendue accessible.
Oui c'est ce que j'ai tenté mais sans succès. c'est bizarre car dans le logement libéré après avoir fait coulissé le plastique rouge ce sont des éléments en plastique souple... ça ressemble pas à un système classique de verrouillage (languette + ergot).
Je réessaierai la prochaine fois que j'aurai un peu de temps pour m'y remettre...
Message Mar 23 Juin, 2026 09:06
Tu devrais tenter de mettre un peu de lubrifiant silicone en bombe, ça devrait permettre aux joints de mieux glisser, ils sont peut-être un peu sec
J'ai finalement réussi à déconnecter la fiche. Il y avait pas mal de crasse entre la prise (côté moteur d'étrier) et la fiche, avec un peu de lubrifiant ça a aidé en effet.
Et il faut appuyer (avec le doigt ou un tournevis) sur la partie découverte une fois la tirette rouge abaissée, perpendiculairement au connecteur.
J'ai pu installer un nouveau connecteur (acheté sur amazon) et ça fonctionne de nouveau :-)
Par contre je n'ai pas réussi à éteindre le voyant orange "clef à molette" sur tableau de bord.
Et le message "frein de parking à vérifier" s'affiche toujours même s'il n'y a plus l'alerte sonore ("bip bip") ni le message "immobiliser de véhicule")
J'ai passé mon klavkarr 210 mais pas de code défaut à effacer... il faut une valise spécialisée Renault ou existe-t-il un autre moyen ?
Merci encore pour votre aide
Message Dim 28 Juin, 2026 07:06
Merci pour ton retour d'expérience détaillé.
La gestion du FPA est spécifique à Renault et il faudra une valise Renault pour aqquiter le défaut.
Une piste qui vaut ce qu'elle vaut : débrancher la batterie 15 minutes permet à certains calculateur de repasser en vert.
