[Kangoo I] Kangoo 1.5 dci p0089
J’ai besoin de votre aide, je ne sais plus quoi faire…
Je possède un Kangoo 1.5 dCi de 2007 avec 172 000 km. J’ai un voyant moteur + STOP rouge avec le code défaut P0089.
Depuis, je cherche la panne et j’ai déjà remplacé énormément de pièces, dans cet ordre :
* Capteur de pression de rampe
* Toutes les durites de gasoil
* Filtre à gasoil (remplacé 2 fois avec une autre marque)
* Pompe haute pression neuve + distribution + pompe à eau
* Régulateur de pression sur la pompe (neuf Delphi)
* Les 4 injecteurs neufs (Delphi)
Malgré tout ça, le problème est toujours présent.
Symptômes :
* Par moments, le moteur fonctionne parfaitement sur toute la plage de régime
* Puis d’un coup, il se met à avoir des à-coups
* Le défaut P0089 apparaît
* Le moteur finit par caler
* Je redémarre sans problème
* Et parfois, tout redevient normal
J’ai constaté que la pression de rail oscille fortement quand le problème apparaît.
J’ai aussi une différence en mA entre la consigne et le retour (trim diag). Je ne sais pas si cela peut venir de là.
Si quelqu’un a une piste ou a déjà eu ce problème, je suis preneur.
Merci beaucoup pour votre aide 🙏
Jimmy
Message Jeu 11 Juin, 2026 12:06
Est-ce qu'il y a vait de la limaille lors du 1er remplacement de filtre?
