[Captur] probleme vitre électrique captur1
je tente actuellement de réparer un problème de vitre électrique sur un captur de 2017. Il s'agit de la vitre avant passager qui ne peut plus être commandée ni par le bouton coté conducteur ni par le bouton passager. Je pensais que le problème venait du bouton conducteur et effectivement en démontant celui -ci la petite lame en métal était cassé. J'ai pu le recoller à l'étain, je pense que le courant passe au niveau du bouton mais la vitre ne bouge toujours pas. On entend ( mais pas toujours) un clic dans la porte passager quand on actionne le bouton conducteur. J'ai commandé le bouton mais c
j'habite à La Réunion cela va prendre un peu de temps. Je voulais en attendant vérifier le fusible, mais c'est très compliqué d'avoir le schéma sur captur.
Merci d'avance à ceux qui pourront soit me donner le schéma des fusibles ou me guider dans la réparation.
https://www.notice-utilisation-voiture.fr/notices/renault/..2016/telechargement/
Apparemment pas prévu! Il va falloir regarder un par un.
Merci,
Je change le bouton et si jamais ça ne fonctionne toujours pas, je vérifierai les fusibles.
J'ai reçu le bouton aujourd'hui, je l'ai monté mais ça ne fonctionne toujours pas. Je pense que le bouton reçu qui correspond  pourtant exactement à la ref OEM a un probleme, il commande très mal la vitre conducteur et pas du tout la vitre passager. J'ai fait une réclamation. J'ai aussi controlé tous les fusibles et quelques relais et ils sont tous bons, un peu décourageant tout ça.
Salut, j’ai exactement le même problème.
J’ai essayé de réparer en ressoudant avec de l’étain : la réparation a tenu quelques semaines, puis ça a recassé.
J’ai aussi remplacé le bouton, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Vous avez finalement trouvé une solution ?
Message Mer 13 Mai, 2026 03:05
Oui le lève vitre est réparé. Le bouton adaptable acheté neuve avait un problème. J' ai racheté un bouton d origine d occasion et en l essayant la vitre conducteur était bien commandée mais la vitre passager a marché il une seule fois puis plus rien. J ai alors enlevé le panneau de porte, C était le moteur qui était HS, il fonctionnait à vide qqs secondes puis rien. J ai remplacé le kit complet par un d occasion et le problème était réglé.
