[Captur] probleme vitre électrique captur1
je tente actuellement de réparer un problème de vitre électrique sur un captur de 2017. Il s'agit de la vitre avant passager qui ne peut plus être commandée ni par le bouton coté conducteur ni par le bouton passager. Je pensais que le problème venait du bouton conducteur et effectivement en démontant celui -ci la petite lame en métal était cassé. J'ai pu le recoller à l'étain, je pense que le courant passe au niveau du bouton mais la vitre ne bouge toujours pas. On entend ( mais pas toujours) un clic dans la porte passager quand on actionne le bouton conducteur. J'ai commandé le bouton mais c
j'habite à La Réunion cela va prendre un peu de temps. Je voulais en attendant vérifier le fusible, mais c'est très compliqué d'avoir le schéma sur captur.
Merci d'avance à ceux qui pourront soit me donner le schéma des fusibles ou me guider dans la réparation.
Message Ven 09 Jan, 2026 10:01
https://www.notice-utilisation-voiture.fr/notices/renault/..2016/telechargement/
Apparemment pas prévu! Il va falloir regarder un par un.
