[Mégane IV] Basse de tension
J'ai un problème un peu particulier sur ma Megane IV RS 280edc, j'ai des variations de tension.
Quand je roule lors d'un changement de régime moteur, ou en décélération, l'écran du R-Link se coupe 1 seconde, la radio continue, les leds des portes scintille.
Moteur coupé, je n’ai pas ces soucis-là. Mais si je démarre au point mort et que je mets quelques coups d’accélération, on voit les LED scintiller de temps en temps l’écran du Rlink qui se coupe une seconde.
Une idée ?...
Merci à vous
Message Mar 14 Avr, 2026 13:04
Ca ressemble à un régulateur de tension capricieux
Quelle est la tension à la batterie et sur le fusible du tableau de bord?
Message Mar 14 Avr, 2026 20:04
Il est situé où le fusible du tableau de bord?
