[Scénic III] Passage 3ème à 2ème difficile à froid - scenic 3
Je possède un Scenic 3 1.6 dci 130cv de 2015 dont j'ai un problème de rétrogradage de la 3ème à la 2ème uniquement à froid dont ça bloque. Après ça passe correctement.
Et moteur éteint les changements de vitesse se font sans problème.
Quelles sont les pistes à explorer ?
Merci d'avance de votre aide.
Message Dim 29 Mar, 2026 09:03
Une synchronisation fatiguée ?
Une vidange de boite permettrait de déceler la présence de limaille de laiton pour étayer cette hypothèse.
J’ai oublié de préciser que j’ai commencé par faire la vidange de boîte.
Donc le câble de synchro à vérifier ? Quelles sont les vérifications à voir pour desseller si il est défectueux ?
Message Dim 29 Mar, 2026 13:03
Pour moi, une synchro n'est pas un câble mais un pignon.
Il est en laiton qui est un matériau fusible.
C'est ce qui empêche la boite de craquer quand tu passes un rapport.
S'il est mangé et ne fait plus son office, ça rend le passage de vitesse plus difficile..
Message Dim 29 Mar, 2026 15:03
Effectivement, un anneau de synchro peut-être en cause.
Solution la plus simple: apprendre à pratiquer le double débrayage
https://www.youtube.com/watch?v=A5GjgbbPTDU
