[Clio V] Clio V, plus d'aide au stationnement [Réglé]
La batterie de ma Renault Clio V 1.5 dCi a lâché brutalement après 6 ans. Je l’ai remplacée moi-même (débranchement 2 jours / rebranchement classique).
Depuis ce remplacement, je n’ai plus d’aide au stationnement, ni à l’avant ni à l’arrière.
Voici les symptômes :
• Lorsque je passe la marche arrière, j’ai bien le bip initial.
• La caméra de recul fonctionne.
• L’affichage du véhicule avec les zones avant/arrière apparaît correctement.
• En revanche, les barres de proximité ne changent jamais de couleur.
• Aucun bip de détection d’obstacle, même très proche d’un mur.
• Les sons sont bien activés dans les réglages.
• L’aide au stationnement est bien activée dans le menu véhicule.
• Le Start & Stop fonctionne normalement.
• Aucun autre dysfonctionnement apparent.
J’ai essayé :
• Réinitialisation via l’ordinateur de bord.
• Coupure complète du véhicule puis redémarrage.
• Vérification rapide des fusibles visibles accessible dans l'habitacle (certains ne sont pas accessibles mais sans plan des fusible, j'ai pas envie de tout démonter pour rien).
Tout le reste du véhicule fonctionne normalement.
Pensez-vous qu’un passage à la valise soit nécessaire pour effacer un défaut mémorisé après la coupure batterie ?
Un capteur défaillant peut-il bloquer l’ensemble du système sans message au tableau de bord ?
J'ai réessayé de débrancher et rebrancher la batterie mais ça ne change rien.
Merci d’avance pour vos retours.
Hbpatrick81
Message Dim 01 Mar, 2026 09:03
C'est quoi l'origine de la panne de la batterie ?
Je n'ai aucune idée sur l'origine de la panne de la batterie. Elle n'avait plus assez de puissance pour démarrer la voiture du jour au lendemain 9V lorsque je l'ai testé (la veille j'avais fais plus de 100 km).
Avec la nouvelle et le moteur au ralenti j'ai 14,7V environs donc l'alternateur est bon pour moi.
Hbpatrick81
Message Dim 01 Mar, 2026 18:03
Elle avait quel age ta batterie ?
Pourquoi mes questions ? Je cherche à déterminer si la batterie est tombée en rade de vieillesse ou si sa décharge est la conséquence d'un autre problème (par exemple les l'unité qui gère les capteurs qui serait tombée en panne en déchargeant la batterie.
Je suspectais également un fusible, mais tu as fait le tour du sujet.
La batterie allait bientôt avoir 7 ans.
Après je n'ai pas pu accéder à tous les fusibles, certains sont dans l'habitable mais pas accessible depuis la petite trappe à gauche sous le volant. Dans le manuel, il n'y a même pas la description des fusibles alors pour vérifier c'est pas évident. J'ai pas envie de tout démonter pour rien.
Je ne sais pas ou est situé cette unité qui gère les capteurs. Y a t'il un moyen de détecter s'il y a des codes défaut qui serait enregistré en faisant une manip dans l'ordinateur de bord ?
Après je vais devoir me résigner a payer un Diagnostic chez Renault, mais pas envie de payer 200 balles si c'est un fusible...
Hbpatrick81
Message Dim 01 Mar, 2026 20:03
7 ans, elle est morte de vieillesse. Une batterie dure généralement 5 ans ;)
Faudrait essayer de trouver un manuel réparateur pour la clio 5.
Finalement, il y avait un code défaut enregistré dans le véhicule. Après suppression des codes défaut, les capteurs refonctionnent correctement.
Le garagiste m’a indiqué que cela pouvait arriver si la batterie reste débranchée trop longtemps.
Bonne journée
Hbpatrick81
Message Jeu 05 Mar, 2026 18:03
Merci d'avoir pris le temps de nous donner l'information ;)
