[Kangoo II] Son inhabituel dans le capot
Bonjour, depuis quelques jours j’entends ce bruit dans le capot (a gauche). Savez vous d’ou ca peut venir ?
https://youtu.be/7cHPvfY_yqM?si=mlDwB95Ba84vaRuS
Patrick de Vannes
Message Jeu 20 Nov, 2025 14:11
ça ressemble à une courroie qui frotte
A regarder rapidement.
Les courroies ont quel âge?
En cas de remplacement, ne pas négliger de changer le galet tendeur, son caoutchouc d'amortissement vieillit aussi vite que la courroie
C’est ce que je pensais aussi. La courroie a ete changé y a 3 ans. La voiture en a 6. Et actuellement 155 000 km compteur
Patrick de Vannes
Message Jeu 20 Nov, 2025 15:11
Il y a 2 courroies: celle des accessoires, qui entraine pompe de clim et alternateur, et celle de distribution qui entraîne l'arbre à cames?
Les 2 ont été remplacées?
Et leur galets aussi?
Recemment (il y a 3 semaines). J’ai eu ces deux voyants d’allumés puis ca a disparu 2 jours apres sans reaparaitre. Ca a un rapport ? Pour vos questions je dois regarder ca.
https://youtu.be/vE6pbltp-Rs?si=cumB1-dHf2_U3XVl
Patrick de Vannes
Difficile à dire....
si la courroie d'accessoire glisse un peu, l'alternateur pourrait ne pas délivrer assez de courant pour la direction assistée ou une intervention de l'ESC et déclencher cette alerte, mais c'est très hypothétique
Un passage à la valise pour analyser les codes défauts enregistrés est indispensable, surtout sur une fonction de sécurité comme l'ESC
la DAE ou le moteur seraient plus en vrac que l'ESC je pense.
Message Ven 21 Nov, 2025 14:11
J'imagine aussi, d'où le caractère hypothétique de l'idée, mais l'ESC pompe du jus en phase d'intervention, ca dépend comment les seuils d'alerte sont calibrés.
