[Kangoo II] [Topic Unique] Ralenti instable kangoo 2 1.5 dci 90 2017
Je procède un kangoo 1.5 fci 90 de 2017 . J'ai un problème de ralenti instable que a froid.
Quand je démarre le matin, il boite un peu et un petit coup de gaz suffit pour qu'il fonctionne normalement.
A chaud , pas de souci .
Auriez vous une idée 💡 ?
Message Mar 11 Nov, 2025 14:11
Quel âge et quel kilométrage a le filtre à gasoil?
Bonjour ,
Il est neuf ... bougies de prechauffage aussi
prendre les retours injecteurs a froid dans les memes conditions, voir si defaut sous clip egalement, surement un injecteur
Cordialement
Bonjour et merci pour les réponses,
Passage au clip = aucun défaut
Le chef d'atelier m'a dit de changer les bougies de prechauffages que je viens de changer par des Renault car il a dela connu ce problème.
Je les ai commandé
Je vous tiendrai informé
Voici les nouvelles
Changement des bougies de prechauffages par des origines Renault .
Ce matin -1 degré demarrage impeccable plus de ratatouille.
Merci a tour le monde pour l'aide
Message Mar 18 Nov, 2025 15:11
Merci pour le retour d'info et bonne route
Comme quoi, les pièces d'origine, c'est pas toujours trop cher.....
