[Kadjar] 4x4 à contrôlé
Message Ven 12 Sep, 2025 22:09
Je rencontre actuellement un problème avec mon Renault Kadjar 1.6 dCi 130 ch.
Le problème a commencé il y a quelque temps avec l’apparition du message "Mode 4x4 à contrôler", d’abord de façon intermittente, mais maintenant il apparaît systématiquement dès que je dépasse les 40 km/h.
J’ai passé le véhicule au diagnostic et j’ai relevé le code défaut DTC 41400 dans l’unité AWD
Pensant que le problème venait du coupleur arrière, j’ai fait remplacer le pont arrière complet, mais le code défaut
Diagnostic déjà effectué
Remplacement du pont arrière (embrayage/coupleur intégré) ;
Effacement des codes puis essai routier
défaut revient immédiatement
Demande d’aide
Auriez-vous des pistes pour m’aider à résoudre cette panne ?
Je soupçonne un problème électrique ou électronique, par exemple :
Faisceau ou connecteur entre le calculateur AWD et le pont arrière (coupure, oxydation, faux contact)
Absence de tension d’alimentation ou de masse
Relais ou fusible défectueux
Calculateur AWD (Unité de contrôle 4x4) défaillant
Toute aide ou procédure de diagnostic détaillée serait la bienvenue afin d’éviter de remplacer des pièces inutilement.
Merci d’avance pour vos conseils !
