[Kangoo I] Voyant s'allume mais pas de code d'erreur sur obd2
Sur mon Kangoo 1.6 i de 2001, le voyant défaut s"allume épisodiquement, à ce moment, je perds de la puissance
mais la voiture continue de rouler. Je branche mon ODB2, et sur le logiciel Torque, il n'y a aucun code d'erreur.
Je coupe le contact, j'attends quelques secondes et je relance, le voyant reste éteint, je peux rouler...
et ça revient quelque temps après..
Avez-vous une idée du problème ?
Merci d'avance
Message Sam 21 Juin, 2025 18:06
il faut un lecteur OBD1 ou une valise Clip Renault pour lire les codes sur les véhicules avant 2002
Les bobines ont quel âge ?
Les bobines doivent avoir 5 ans environ.
Sur ce moteur K4M c'est un bon candidat.
Il faudrait les vérifier à l'ohmètre.
OK, quelle doit-être leur valeur ?
D'après Duck.ai:
Résistance primaire (entre les bornes de la bobine) : environ 0,5 à 1,5 ohms.
Résistance secondaire (entre la borne de sortie et la masse) : environ 6 000 à 15 000 ohms (6 à 15 kΩ).
Message Mer 25 Juin, 2025 20:06
Merci, je vais contrôler...
