L'alternateur de mon Grand Espace 4 Phase 2 2.0l dCi 16V 150cv de 2009 est HORS SERVICE, d'après la recherche de panne du garagiste contacté.
Le prix demandé de 1300€ par ce garagiste pour son remplacement dépasse trop mon budget.
Ayant le même problème avec sa Mégane. un ami m'a conseillé, pour dépenser beaucoup moins, d'acheter un alternateur compatible et de faire faire par un mécano.
C'est la raison pour laquelle que je me permets de venir solliciter de vos précieuses lumières.
Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez me conseiller un alternateur + accessoires compatible avec mon véhicule.
Les données relevées sur la carte grise sont les suivantes:
D.1 RENAULT
D.2 JK0406
D.2.1 MRE5636HJ255
E. VF1JK04C6xxxxxxxx
Souhaitant une suite favorable, je vous exprime par avance mes profonds remerciements pour votre gentillesse et votre temps.
Prenez soin de vous et portez-vous bien.
Respectueusement,
enzif
Effacement VIN
rpm91, modérateur
Fais une recherche sur cette référence: MAGNETI MARELLI MAQ0342.
Sur un site qui commence par O et finit aussi par un O, il est à 172€.
Le montage n'est pas trop compliqué, c'est juste qu'il n'y a pas trop de place dans le compartiment moteur.
Profites-en pour changer la courroie et le galet.
_________________ Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 / Initiale BVA 4RD / noir nacré / février 2012 / 240.000km / K91-KTD9-KTD9GE-EA3-NV676-201202-M9R857-C000268-AJ0101-EGL0091
Je ne sais pas comment te remercier d'avoir bien voulu répondre à mon appel.
En suivant à la lettre ton précieux conseil j'ai trouvé l'article recommandé
N'osant faire moi-même le changement de l'alternateur à cause de mon handicap et en plus de mon ignorance en technique automobile j'ai donc contacté un mécano retraité. Il a accepté le boulot pour environ 300€. Il sera disponible le 12/06/2025.
Concernant la courroie et le galet, pourrais-tu, s'il te plaît, me conseiller lesquels à acheter?
Par avance, du fond du coeur, je te remercie infiniment de ta bonté bien rare, ton précieux temps et ta bienveillante aide.
Respectueusement,
enzif
Je t'encourage à retirer le VIN de ton véhicule de ton premier post. Cette information privée permet de lever l'anonymat et ne doit pas être exposée sur internet
_________________ Megane 3 TCE
Bonjour j2c,
J'espère que tu vas bien.
Mille mercis pour le précieux conseil.
Je ne sais pas comment retirer le VIN de mon post.
Pourrais-tu, s'il te plaît, effacer pour moi tous termes qui ne sont pas nécessaires ?
Par avance, je te remercie de ta gentillesse et ton aide..
Respectueusement,
ensif
Bonsoir tout le monde,
Vous êtes tous formidables !
Merci d'voir bien voulu me venir en aide.
Effectivement j'ai commis une faute de frappe.
Mllle excuses.
Veuillez lire D.2 JK04C6
Si vous pouviez me donner les références du courroie et du galet je vous en serais très reconnaissant.
Par avance, un très grand merci à tous.
Respectueusement,
enzif
Bonjour ax04530,
Génial !
Du fond du coeur, je t'exprime mes très sincères et reconnaissants remerciements pour ta gentillesse, ton temps et ton aide.
Bon dimanche.
Prends soin de toi et portes-toi bien.
Respectueusement,
enzif
Salut tout le monde,
J'espère que vous allez bien.
J'aimerais faire un petit résumé pour expliquer ce qui était arrivé à mon Grand Espace 4
À 10 km avant la sortie de l'autoroute le tableau de bord affiche des messages d’avertissements. Pris de panique je m'arrête.
Quelques instants après, deux agents de la patrouille de surveillance d'autoroute arrivent et appellent leur garagiste-remorqueur (attitré ?) pour emmener ma voiture au garage..
Ce dernier donne son diagnostic dans l’après-midi : alternateur mort.
- Devis du remplacement d'alternateur : 1289€ sans compter les frais de remorquage 148€ + de recherche de panne 75€
Je n'ai pas le budget pour le remplacement de l’alternateur.
Un voisin me conseille d'acheter un alternateur + accessoire et de faire faire le montage par son ami-garagiste.
Sur le bienveillant conseil de ax04530 j'achète tout le nécessaire pour 235,82€
Trois jours avant le rendez-vous, le garagiste me demande de mettre en charge la batterie car il envisage de venir chercher ma voiture avec son "booster"
Après plus 10 heures mise en charge la tension de la batterie atteigne ~12,30 volts mais elle redescend à ~11,40v très rapidement.
Le garagiste me demande de remettre une batterie neuve.
La batterie neuve me donne envie de voir si le tableau de bord affiche toujours les anciens avertissements.
Comme tout est normal, j'appuie sur le bouton Start/Stop pour lancer le moteur. Il démarre sans problème.
Ayant encore quelques notions apprises à l'école, je mesure alors la tension aux bornes de la batterie, pour voir l'état de l'alternateur.
Surprise, la tension monte à plus de 14 volts donc l’alternateur charge la batterie !
Au téléphone le garagiste me confirme que l'alternateur n’est pas mort.
Je ne sais pas quel genre de diagnostic a fait le garagiste-remorqueur pour affirmer la mort de mon alternateur !
Ce qui est sûr est qu'il a bien touché à ma voiture car la borne + de la batterie n'a plus son "chapeau rouge" de protection et que qu'un morceau de plastic noir était posé sur le moteur sous le capot.
C'est pour savoir si ce morceau de plastic noir est une pièce essentielle pour le bon fonctionnement et la sécurité de mon véhicule je me permets de venir solliciter de votre expertise et votre bienveillante aide.
Veuillez, s'il vous plaît, trouver ci-joint les photos de ce morceau de plastic.
Par avance je vous exprime mes très reconnaissants remerciements.
Pour la pièce je ne vois pas trop ce que c'est, un cache pas très indispensable, sûrement... Y a t il une référence à 10 chiffres dessus ? Avec ça je peux retrouver l'emplacement.
Pour les pièces commandées, normalement sur tout bon site de pièces il y a moyen de les retourner pour un remboursement.
Bonjour tout le monde,
J'espère que vous avez eu un merveilleux weekend.
@ax04530
Un très grand et reconnaissant remerciement pour avoir la gentillesse de me venir en aide.
Le morceau plastic n'a pas le code de 10 chiffres mais la référence RT977
J'espère que ce n'est pas une pièce de sécurité.
Ayant vécu il y a plus de 50 ans, sous les bombes et en ai échappé (guerre d'Indochine) j'ai toujours peur de vivre dans un environnement d'insécurité.
Bonne journée à toutes/tous.
Portez-vous bien et prenez soin de vous.
Respectueusement.
enzif
Très inquiet de ne pas connaitre la fonction de cette pièce j'ai donc contacté le garagiste-remorqueur pour en connaître.
Sa réponse : la protection de l'alternateur
Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire si cette pièce est nécessaire pour la sécurité ?
Par avance, je vous exprime mes reconnaissants remerciements pour votre gentillesse et votre temps.
Respectueusement,
enzif
@ax04530
Veuille bien m'excuser pour avoir oublié de vous remercier pour votre précieux conseil : j'ai pu retourner alternateur+acessoire au vendeur.
J'attends le remboursement.
Portez-vous bien.
Respectueusement,
enzif
