[Clio III] Lève vitre ard monte mais ne descend pas [Réglé]
Détenteur d'une CLIO III 5 Portes 1.6 i 16V 111 cv du 10/2005 pour ma fille, nous avons un soucis de lève-vitre électrique ARD.
Le moteur monte la vitre à la demande, mais rien de se passe pour la descente. c'est gênant.
Ce que j'ai fait :
- contrôle des fusibles sous le volant à droite = RAS
- contrôle des fusibles à gauche de la batterie sous le capot = RAS
- interverti les commande ARG vers ARD = même résultat, ça monte mais ça ne descend pas à droite, à gauche ça fonctionne bien.
- aller à la casse et testé un moteur lève vitre d'occasion = même résultat, ça monte mais ça ne descend pas
Avez vous des idées?
Message Mer 04 Juin, 2025 11:06
Vérifie le faisceau de porte, tu as peut-être un fil de cassé
Ouep, je vais continuer par là. J'attaque 2 nuits de boulot, alors je vais me coucher et je reprendrai le fil vendredi, pour éventuellement relever d'autres pistes. Merci
Faisceaux contrôlés RAS.
Finalement, cela vient du bloc d’interrupteurs de lève-vitres côté conducteur. L'interrupteur ARD du module lève-vitres arrières était HS après contrôle à l'aide d'un module acheté à la casse.
Problème résolu.
Merci et bonne journée à tous
Message Mar 10 Juin, 2025 18:06
Merci pour le retour d'info et bonne route
