[Scénic II] Réinitialisation calculateur pour fap?
Bonjour, après colmatage du FAP sur mon scénic 2 phase 2 (1.9 dCi 131ch FAP) je l'ai nettoyé au Karcher. Cela a fonctionné j'ai retrouvé la puissance du véhicule cependant il reste un code d'erreur "Nombre de régénérations dépassées" à l'OBD ce qui empêche la régénération et risque un nouveau colmatage ainsi qu'un voyant "Injection à contrôler". J'ai un lecteur OBD2 ELM327 avec l'application "Pyclip" sur mon téléphone qui fonctionne. La chose est que je ne peux pas réinitialiser l'état du FAP avec celui-ci et je n'ai pas envie de payer une fortune chez renault.
Question: Comment effacer ce défaut "permanent", une réinitialisation ECU peut-être? J'ai peur que cela dérègle d'autres choses...
Pour les curieux la voiture a presque 300 000km.
Message Lun 21 Avr, 2025 19:04
Je reste dubitatif quand à la méthode de nettoyage qui a peut être endommagé le FAP.
Ce n'est pas prévu pour être nettoyé à haute pression.
J'espère vraiment que ça ne te coûtera qu'un simple coup de valise.
Ne t'inquiète pas je n'ai pas mis le karcher direct sur le FAP (d'autant plus que notre karcher n'a vraiment plus de pression il est un peu cassé) je l'ai gardé à distance juste pour "laver" celui-ci (ce qui a marché, il ne reste plus que l'ancien défaut ECU).
Message Lun 21 Avr, 2025 20:04
Ok, c'est rassurant. ;)
Dans la mesure où les ecu abs fap et compagnie ne font pas partie des ecu avec obligation de protocole ouvert, tu vas devoir passer par un outil renault. Que ça soit au garage (autour des 75€) ou avec une valise clone.
Message Dim 27 Juil, 2025 14:07
Mise à jour:
Le Scénic est passé au CT en Mai avec résultat favorable (Quelques défaillances mineures cependant, Kilométrage dû au changement de compteur suite à une défaillance électronique qui n'est PAS lié aux soudures (Puce grillée??), panneau enfoncé etc...).
Au niveau des émissions, le résultat était quasiment au minimum mesurable par la sonde (je suppose donc que le FAP n'est pas endommagé au Karcher).
Donc les émissions OK mais le défaut reste...
On va beaucoup rouler avec, faire chauffer l'échappement et si le défaut ne se retire pas on va trouver une valise.
