[Clio IV] Bruit très agaçant [Réglé]
Bonjour,j'ai une clio IV de 2019 et j'ai ma durite d'air qui fait du bruit au niveau de l'emboitement dans le filtre à air,si j'appuie avec la main sur la durite je n'ai plus de bruit,c'est super énervant ce bruit,avez-vous connaissance de cette durite qui a du jeu et qui est bruyante.Je cherche une solution pour stopper ce bruit.Merci.
Message Lun 10 Fev, 2025 19:02
Essaye de voir si tu as un soucis d'étanchéité.
Tu ne devrais pas continuer à rouler avec une prise d'air dans une durite.
Merci de ta réponse rapide,ce n'est pas la durite du turbo qui est en cause mais celle qui est entourée en bleu et qui s'emboîte dans la boîte du filtre à air(en vert sur la photo) clic pour agrandir
Message Lun 10 Fev, 2025 20:02
Effectivement, pas un gros risque si il y a une fuite en amont du filtre à air
Le plus simple est d'aller coincer un objet qui ne pourra pas être aspiré entre le bout de la durit et le boîtier du filtre à air
Vu que c'est censé ne jamais être démonté, un joint silicone qu'on laisse sécher 48 heures sans rouler par exemple
https://fr.rs-online.com/web/p/joints-silicone/1755852
Merci pour la photo, ça précise le problème, j'étais persuadé que ton soucis était après le filtre.
Visiblement, tu es le premier sur le forum.
J'avais pas pensé au joint silicone,mais le jour ou il faut le déboiter,ça peut-être compliqué. J'ai pensé aussi à un collier rilsan,vu que le bruit s'arrête lorsque j'appuie sur la durite,il suffirait que j'attache la durite vers le bas. Mais bon un collier n'est pas très esthétique,et le silicone c'est plus propre.
L'esthétisme sous le capot, osef, non ?
Message Mar 11 Fev, 2025 07:02
Le silicone sera plus fiable. Et le jour où tu veux deboiter, tu prends un cutter et fin de l'histoire ;)
Le rilsan ne me choque pas sous un capot. Il y en a d'ailleurs d'origine sur certaines pièces
Bonjour à tous,ça y est,j'ai enfin résolu mon problème,en fait ce n'était pas la durite noire qui vibrait(voir sur ma première photo) mais l'accessoire qui est entre cette durite et la boîte du filtre à air,l'accessoire est en deux morceaux,et sont maintenus par quatre encoches(2 de chaque côté)entouré en rouge.Il y avait du jeu entre les deux morceaux,j'ai mis un rilsan(trait rouge sur la photo)et plus de bruit!! je pourrais aussi remplacer cette pièce,mais bon un collier fait parfaitement l'affaire.
Message Dim 16 Fev, 2025 15:02
Message Dim 16 Fev, 2025 16:02
:D :D :D
