Ma twingo 1 phase 2 de 1999 avec BVA s'est arrêtée toute seule et n'a jamais voulu redémarrer. (immo off)
J'ai changé capteur PMH, bobine jumostatique, relais injection et verrouillage. Après contact, la pompe à essence fonctionne, le démarreur aussi, mais pas d'étincelles aux bougies. Il semble que c'est le calculateur selon le technicien diag.
Si je change le calculateur moteur (avec un immo off bien sûr), faut il le reprogrammer pour qu'il s'accouple bien avec le calculateur de la BVA (ou cela se fait automatiquement?
Merci de vos réponses
sauvez ma twingo!
