[Mégane I] Mégane 1 phase 2 1.6 16V 13/12/2001 référence alternateur [Réglé]
Quelqu'un pourrait-il me fournir les références Renault pour l'alternateur.
Mégane 1 phase 2 1.6 16V 13/12/2001. boite mécanique. clim manuelle.
MRE1302AR833
VF1BA0B0525994692
Merci par avance.
Alternateur 150A neuf = 8200846074
Echange standard = 7711497186
Ce ne sont pas les bonnes fixations...
J'en déduit que la recherche n'a pas été faite dans la base Renault à partir du MRE .
Merci de ta recherche mais j'ai un doute sur cet alternateur et il y a 3 ou 4 références par marque.
En fait il y a 2 montages pour mon véhicule : un valeo et un bosch même connecteur voyant batterie.
J'ai pu isoler 2 références valeo à partir des données des vendeurs en ligne : 437393 et 437311 et les références renault 7700101279 / 8200103744 : 8200667605 remplacent ces 2 dernières -> J'ai donc prélevé un alternateur montage Bosch sur une clio 1.4 16 V à la casse.
Test de l'ancien alternateur batterie neuve chargée (13,5 V courant de charge lente 15,25 V) :
moteur à l'arrêt 12,49 V !!! et 12,80 V tous régimes .
alternateur remplacé : 14,5 V et voyant batterie éteint.
Pont de diode HS et courant de fuite ?
Problème résolu.
C'est le résultat fourni par Dialogys à partir du VIN :wink:
Ce qui n'exclut pas les erreurs de documentation bien sûr.
Message Mer 17 Jan, 2024 16:01
Bonjour ax04530,
Les problèmes de documentation faisait aussi partie de mon problème... merci de ta participation.
