[Scénic III] Grand scenic 3, ouverture main libre hs à l'arrière
J'ai un GS de 2012, et depuis quelques temps, j'ai remarqué que les portières arrière ne s'ouvraient plus en passant la main dans la poigné.
J'ai testé les capteurs (avec les deux lentilles) qui fonctionnent très bien.
Est ce que quelqu'un aurait une idée sur le sujet ?
S20
question bête (tout simplement parce que ça m'est arrivé) : tu n'aurait pas enclenché la sécurité enfant sur le boitier contact conducteur en voulant ouvrir ta vitre des fois ?
J'ai essayé de désactiver la sécurité enfant, mais dans les deux situation l'ouverture main libre arrière ne fonctionne pas.
Y a-t-il un lien entre sécurité enfant et ouverture main libre ?
Vous avez eu cette situation ?
S20
Il m'est arrivé d'enclencher la sécurité enfant en roulant mais y a t il un lien entre la sécurité enfant et l'ouverture main libre des portes arrière ?
Si oui comment as tu réglé le soucis ?
Merci pour avance.
Cordialement
S20
Sauf erreur,la securité enfant n'agit que sur l'ouverture de l'interieur
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Message Lun 04 Dec, 2023 20:12
En Jouant avec la sécurité enfants électrique d'un pote tout en manipulant la poignée.. j'ai réussi à enrayer le mécanisme.
Ta poignée n'ouvre jamais la porte? Ou c'est juste la détection de la main qui ne se fait pas ?
Bonsoir J2c
L'ouverture main libre sur les portes arrière ne fonctionne plus.
Quand on passe la main dans les poignées il n'y a aucune réaction.
Par contre L'ouverture main libre via les portes avant fonctionne très bien et les portes0 arrière s'ouvre bien via L'ouverture ma0in libre des 0portes0 avant.
J'ai testé le capteur de la porte arrière droite en le mettant sur la porte AVD et il fonctionne très bien.
Qua0nd j'ai fais un coup de valise, j'ai eu une erreur disant qu'il y avait un soucis sur le circuit.
Aurais tu une idée ?
Merci à toi
S20
Bonsoir J2c
Aurais tu une idée ou une manip que je pourraistester?
Merci à toi
S20
Personne n'a une idée ???
S20
Message Jeu 07 Dec, 2023 15:12
Bah, le capteur fonctionne, les serrures fonctionnent......
restent les antennes arrières et le câblage.
Il va falloir déshabiller pour inspecter tout ça, probablement entre l'avant du véhicule (UCH) et le split qui alimente les deux capteurs arrière
Bonjour rpm91
Tu sais où se trouve le split qui alimente les deux capteurs arrière ? où se trouvent les antennes arrières ? (car sur mes poignés arrières je ne les ai pas sur mon modèle)
Merci beaucoup pour ta reponse
S20
Message Jeu 07 Dec, 2023 16:12
Aucune idée
L'achat d'une RTA va être un bon investissement
Personne n'aurait une idée du câblage électrique des détecteur main libre des portes arrière]?
S20
Hello,
Le déverrouillage fonctionne-t-il à partir du coffre ? De mémoire il y a une antenne pour la "zone arrière" dans le coffre à la limite du siège centrale.
Bonjour, oui avec le coffre sap fonctionne bien.
Pouvez vous me dire où ce trouve cette fameuse antenne ver le siege ??
Merci beaucoup
S20
Slt souvent se sont les "pastilles" de la clanche on ternis, tu peux faire l'essai avec une feuille d'aluminium non froissé si ca fonctionne c'est ca, malheureusement comme beaucoup de mini pièce utile, introuvable en vente, j'ai eu le même souci : résolu avec du scotch "métalisé" pour quelque euros sur Amaz...... : Tesa 60672 - Ruban Scellant Métallique En Aluminium
scenic III dci 130 15th
ax04530 ,
Pouvez vous me dire où se trouvent exactement ces antennes car sur le shama que vous m'avez fourni, c'est pas précis.
Un grand merci à vous par avance.
Cordialement
S20
Je n'ai pas mieux comme schéma, et je n'ai pas de Scenic.
C'est la 3° antenne en partant de la gauche sur le 1° schéma.
Je dirais a priori soit au pied d'un siège AR, soit au plafonnier AR.
L'antenne est forcément raccordée au câblage, il n'y a plus qu'à le suivre sur le schéma n°2 et dans la voiture.
Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais essayé de voir cela.
Vous pouvez me donner la référence renault de la 3eme antenne en partant de la gauche du shema ?
Merci encore
S20
Je viens d'acheter l'antenne en question.
Par contre j'ai une question avant de me lancer à sa recherche dans l'habitacle et son remplacement
En regardant les shemas éléctriques, j'ai l'impression que l'antenne est relié simplement à l'UCH, du coups, si c'est le cas, pensez vous que mon soucis vienne bien de l'antenne ? car je n'arrive pas a comprendre la relation avec l'antenne du millieu et les deux portes arrières ?
Merci beuaoucp pour votre aide
S20
Bonjour ax04530
SVP j'aurais une petite question, pour les portes arrières, etes vous sur que c'est l'antenne du milieu qui gère leur ouverture ? ou bien c'est plutot n'importe quelle antenne qui quand la carte est detectée gère la totalité des ouvrants ?
Par avance merci pour votre retour
Cordialement
S20
Message Jeu 30 Mai, 2024 22:05
Normalement, lorsqu'on passe la main dans les portières arrière, c'est l'antenne la plus proche qui détecte la présence de la carte mains libres, donc celle du milieu.
Faites l'essai avec une deuxième personne, l'une tient la carte mains libres près de l'antenne avant ou arrière, l'autre passe la main dans une poignée de portière arrière.
Si ça s'ouvre, c'est la détection du milieu qui est HS; si ça ne s'ouvre pas, le problème est dans la serrure de portière arrière.
