[Laguna III] embrayage Laguna 3 phase 2 130 cV 2011
à 120 000 km, pédale embrayage reste à fond + impossible démarrer. Bilan: 1 démarreur+ une batterie+ une unité de gestion DEM-ALT-BAT (impossible à trouver autrement qu'en occas pays de l'Est) + 1 kit embrayage 3 pièces mécanisme-disque-butée hydraulique + émetteur. (+beaucoup d'heures car il faut déposer la boite de vitesse).
Après 400 km sans problème, impossible de passer une vitesse au démarrage, puis à nouveau ça passe après dix minutes, puis à nouveau pas. Après purge du circuit hydraulique avec la vis de purge sur l'avant de la boîte (il y avait effectivement des bulles), et en actionnant la pédale et en complétant le liquide dans le bocal, le pb semblait résolu. Mais ce matin à nouveau on ne peut pas passer les vitesses. Pris d'air sur le circuit????? Galère interminable. SOS.
Bonjour aussi :roll:
Le niveau de liquide de frein baisse-t-il ?
Est-ce que le conjoncteur a été changé ?
sans réponses, j'en remets une couche. Tout a été changé niveau embrayage et après qques kilomètres sans pb, les vitesses ne passent plus, ni la première au démarrage, ni une autre. Après purge elles passent , puis à nouveau pas (donc on ne peut pas rouler avec la voiture). Est-ce que l'émetteur neuf pourrait être défectueux? Combien y a t-il de raccords entre l'émetteur et le récepteur et le bocal de liquide de frein susceptible de faire une prise d'air? Autre cause?
Laguna III phase 2 de 2011, 120000 km.
Message Mar 28 Nov, 2023 19:11
est-ce que vous aviez bien pris la précaution de remplir la butée avec une seringue avant de l'installer?
Message Mer 29 Nov, 2023 20:11
Merci de la réponse. Je vais poser la question au mécano qui a fait les réparations. Mais est-ce que la vis de purge qui est sur le devant en bas du bloc qui purge ce circuit ne purge pas aussi la butée d'embrayage?
