[Twingo III] Réglage wastegate 0.9l tce
Bonjour, quelqu'un aurait la manip pour faire le réglage de la wastegate pour twingo GT 0.9L tce
SalutJe pense que ca ne se regle pas
il y a un ocs a venir pour les vibrations de cette tige sur les 0,9 phenomene connu
Par curiosité quel est le pb?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
La tige a été dévissé j'aimerais revenir aux paramètres d'origine
Message Mer 24 Mai, 2023 07:05
Va falloir faire intervenir un garagiste.
Ta waste gate est normalement tarée et s'ouvre à une certaine valeur... qui doit pouvoir se retrouver en branchant une valise et en regardant les valeurs de pression..
Ça risque de prendre du temps.
Peut-être qu'un remplacement par un WG d occasion serait-il plus efficace.
Et ca provoque quoi comme probleme?
J'ai le matériel pour régler le turbo, il me manque juste les valeurs
J'ai un boitier qui me permet d'avoir accès aux infos de pression, le problème c'est que je peux pas les régler si je les ai pas,
Pas assez de pression => manque de puissance, trop de pression risque de fusiller prématurément le turbo.
Kadjar Sensation TCe 130
Personne qui a l'info?
Au debut tu demandes si qq'un connait la manip pour regler..
Bon tu la connais?
Dans une rta ca doit bien etre infiqué
Salut
J’aimerais savoir si tu a réussi à solutionner ton problème et réglé la wasegate ? Crdlt
Samuel
Message Ven 11 Aoû, 2023 18:08
ca peut casser le moteur surtout...
