Si tes vitesses ne passent plus, c'est à ce demander s'il ne manque pas d'huile dans ta boite.
As-tu essayé de vérifier le niveau ?
Effacer les défauts ne répare pas la voiture, si un problème mécanique est présent.
Le défaut remonté était de quel ordre ? "problème de pression huile de boite" ? "problème de OpenCircuit ou ShortCircuit" ? "Problème de communication (circuit absent)"
En absence de pression d'huile de boite suffisant, tu te retrouves avec une boite qui ne peux plus actionner les embrayages qui commande les vitesses.
