[Renault 19] R19 qui ne démarre plus
Bonjour à tous
Je m’appelle Damien, 43 ans, utopiste engagé du médoc…
J’ai récupéré une r19 essence de 90 au mois de novembre… Elle tournait nickel. Je veux la bricoler un peu pour la sécuriser car je la donne à ma nana qui a besoin d’une caisse…je passe le CT le gars me conseille de changer les bougies car bcp d’essence dans les gaz d’échappement, les amortisseurs arrière, disques plaquettes, je fais tout ça et je décide de changer également tête de Delco, doigt d’allumage et câbles d’allumage qui étaient usés…
Depuis plus rien.. la voiture démarre plus.
Y’a de l’allumage( étincelle bougie), les branchements sont bons… je lache l’affaire après 1 mois dessus et j’emmène la voiture au garage…
Diagnostic: le mec ne sais pas, il comprend pas d’où ça vient.
Alors je me doute qu’il a pas envie de passer des heures dessus et me facturer ses recherches s’il trouve pas…
Du coup je vous demande de l’aide
Une idée ?
On va commencer par les trucs les plus bêtes: as-tu rebranché la tête de Delco dans le bon ordre ?
Oui tous les branchements sont corrects… la voiture est au garage et le mécano ne comprend pas…
OK, pendant le démarrage, ça sent quoi à l'échappement ? L'essence ou le grillé ?
Je passerai au garage demain… pour qu’il essaye de démarrer et que je sente l’odeur au niveau de l’échappement.
Vous pensez à quoi ?
Ça sent l’essence…
C'est donc un problème d'allumage, je vais faire mon lourdingue et insister sur l'ordre des fils d'allumage sur la tête de Delco, ainsi que le bon contact du doigt d'allumeur. Il faut être absolument sûr de ça avant d'aller plus loin.
Message Lun 09 Jan, 2023 20:01
::forum_001::
J'ai eu une panne similaire il y a très longtemps et c'était le condensateur.
Salut
Écoute franchement j’ai refait le montage 10 fois… un pote qui bricole un peu m’a confirmé et là le garagiste l’a refait et toujours rien…
Je vais tracter la voiture samedi pour la récupérer chez moi, contrôler le capteur pmh et après démonter le carbu?
Le mécano m’a dit le moteur doit être mort parce qu’elle pette pas au démarrage même avec du nettoyant frein… je crois surtout qu’il connaît mon budget et n’a pas envie de se lancer dans des recherches qui peuvent ne pas aboutir ( a 60€ l’heure de main d’œuvre)
Elle démarrait nickel jusqu’à ce que je la gare et change doigt et tête Delco bougies et câble…
Le truc c’est qu’il y a des étincelles sur les bougies
Je n'en doute pas, mais les étincelles font elles les cylindres dans l'ordre 1-3-4-2 ? Si tu as fait le montage 10 fois, 10 possibilités de faire une erreur... Parfois même sur certaines têtes on peut remonter le doigt à 180° de l'origine. J'ai déjà fait la connerie, alors je partage :)
Message Ven 13 Jan, 2023 17:01
Bonjour à tous
Bon j’ai récupéré la r19
Le branchement des bougies est ok
Compression sur les cylindres 8,5-7,5-8,5-6,4
Je vais démonter le capteur pmh pour voir son état et après je vais contrôler le transfo de l’allumage électronique…
Si vous avez des pistes… merci
Damien
