Un voyant STOP, et normalement, il FAUT s'arrêter et faire dépanner la voiture. Ne plus utiliser la voiture tant que le soucis n'a pas été trouvé. (c'est facile à dire...).
Au minimum relever ou faire relever les codes de défauts présents ET enregistrés. Sans ces codes, c'est un peu la boule de cristal qu'il faut sortir.
Le liquide qui baisse, donne l'impression que :
* soit il y a une fuite, mais tu vas vite le voir (soulève la voiture, retire le carter en plastique sous la voiture pour voir si du liquide ne s'accumule pas), il peut également il y avoir des traces blanchatres sur les tuyaux (au niveaux des connexions moteur, pompe à eau, radiateur.
* soit il y a une fuite de joint de culasse : et ça tu peux assez facilement l'identifier par la présence de mayonnaise visible sur le haut du moteur par le bouchon de remplissage d'huile.
