[Trafic II] compatibilité moteur 1,9l 100cv type Fq9 760 pour un f9q 780
J'ai un Renault trafic 2 de 2006 1,9l dci 100cv type FQ9 760.
Je souhaiterais savoir quels sont les moteurs compatible.
Car j'en ai trouvé deux type FQ9 780 et F9Q 750
Merci beaucoup
Cdlt jluc
Jl1
Message Lun 10 Oct, 2022 14:10
Le F9Q*750 est celui de la Laguna 2 en Euro4 comme le F9Q 760
Le F9Q*est la version dTi en injection indirecte Euro3 de Clio/Kangoo
Tu peux récupérer la base moteur d'un 750 et remettre le système d'injection, turbo et volant moteur (le calage du PH n'est pas le même) du 760 d'origine, théoriquement.
Le F9Q 780, il faudra changer la culasse en plus, et pas certain que les coussinets / pistons supportent la masse d'un Trafic.....
Merciiiiiii beaucoup pour ces informations.
Donc le FQ9 750 serait compatible si je conserve la pompe haute pression et en récupérant le volant moteur.
Dois-je changer le turbo qui est d'origine sur le moteur 750?
Cdlt jluc
Jl1
Message Lun 10 Oct, 2022 23:10
Je n'en ai pas la moindre idée.....
Message Mar 11 Oct, 2022 09:10
Dans le doute, regarde les références constructeur sur les 2 moteurs (une fois que tu auras récupéré le 750)
Regarde également la taille du turbo. S'ils sont complètement différent, je ne m'amuserai pas à utiliser un turbo de laguna 2 sur un trafic.. Ton moteur risque de souffrir. Du coup, remplacement du turbo présent sur le 750.
N'ayant peut-être pas l'historique du moteur que tu récupères, il n'est pas certain que le turbo soit en bon état (les turbo de Laguna 2, sur les 1.9, c'est pas du verre, mais ça casse quand même..)
