[Mégane III] PremIere quI ne passe plus apres chgt embrayage
BONSOIR a tous , je possédé une MEGANE 3 CC DCI 160 , j ai été obligé de faire changer l embrayage + butée apres pédale en bas plus de pression ........apres le remontage , je tente de passer la 1 et je cale ......il semble que ce ne soit plus la 1 mais la 3 ?.......Je ne sais ce que le mecanno a fait comme erreur , la butée a ete purgée et le pb reste identique , ......je vous demande conseil car a ce stade je ne sais plus quoi faire faire ?.....refaire l embrayage pour controler , verifier la boite , etat d un selecteur ?.......bref quel est votre avis ?.......merci de votre avis
SOUTHSTAR
Message Mar 04 Oct, 2022 23:10
Bonsoir et bienvenue
Les câbles de passage et de sélection se règlent
Donc peut-être un loupé lors du remontage de boîte sur le câble de sélection qui t'envoie sur la ligne 3-4 au lieu de 1-2
merci de cette avis , le mecano me réponds quand j evoque le pb tringlerie est que cela marchait avant la panne d embrayage et surtout que tout passe moteur éteint c est pas un pb tringlerie ........sauf que quand je crois passer la 1 c est la 3 sans doute qui est demandee et bien sur impossible de demmarer la voiture cale ........Je veux dire que passer des vitesses moteur éteint ne prouve pas que c est la bonne vitesse qui est selectionnée . J ai fais venir un deuxieme technicien qui lui est convaincu qu il faut redémonter boite / embrayage pour voir ce qui a été fait , s assurer par ex que le disque n a pas été monté a l envers ?......l un dans l autre ayant congédié le premier intervenant ma facture sera multipliée par deux sans avoir la certitude que le redémontage approtera la solution des fois que la premiere intervention ait détraqué la selection au niveau de la boite .....Bref le trou noir pour l instant .
SOUTHSTAR
Message Mer 05 Oct, 2022 13:10
Je pense également à un problème de tringlerie.
ça m’étonnerai qu'il arrive à passer la 5ème à l'arrêt si les vitesses sont décalées.
C'est plus simple que cela: le garage t'a changé l'embrayage, ça ne marche pas, il faut leur dire "merci de terminer le travail proprement".
Tu n'as pas à te lancer dans une recherche de panne.
Salut
Et comment t'es sorti du mecano,tu t'en es pas apercu?
Question fait au black ou avec facture?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
J ai fais realiser ça a domicile dans mon garrage par un mecanno qui travaille a domicile conseillé par un voisin .....le parfait coup tordu , j ai bien sur congédié le premier escroc , j en ai fait venir un autre qui a realisé une purge de la butée hydraulique qui a réussi , sauf que je n ai plus de premiere .....moteur coupé toutes les vitesses semblent passer mais moteur allumé pas de premiere du coup je ne peux plus bouger le vehicule et l emmener vers un vrai garragiste .bien ....bref je suis dans la m......bien profond .
SOUTHSTAR
Message Sam 08 Oct, 2022 14:10
La marche arrière passe?
Sur sol plat, on peut démarrer en 3è en laissant patiner l'embrayage 5-6 s à 1700 tr/mn
A ne pas faire tout le temps, mais pour se dépanner, ça va pas tuer l'embrayage tout neuf.
Message Sam 08 Oct, 2022 21:10
Sinon, vu que le moteur tourne (freins, direction ok), tu peux te faire remorquer avec une barre vers un garage.
