[Renault 25] Démontage bloc optique [Réglé]
J'ai pu sortir le phare de ma R 25 TX de1990, mais trop impatient, je l'ai remis en place pour pouvoir circuler de suite. Un gros besoin familial, le jour même.
Du coup, je n'ai pas pris le temps de regarder s'il se démonte par l'arrière. (par l'avant oui, mais là, je ne préfère pas m'y aventurer une nouvelle fois, les infiltrations ça va vite.)
S'il se démonte par l'arrière ou par le bas, je peux le sortir à nouveau et le mettre chez moi pour faire en sorte que la partie de la vis de réglage qui monte et descend bien actuellement fasse bien le relais avec l'intérieur du phare pour qu'il bouge. Ce n'est pas le cas en ce moment et donc pas possible de faire un réglage avant le ctr technique.
J'ai pu constater aussi que la molette à l'intérieur du véhicule pour le réglage du phare ne remplit plus sa fonction.
Selon un ami, c'est compliqué à refaire. (Hydraulique ? Ou simple câble ?)
Vous avez déjà ouvert ce phare pour ce type d'opération, si oui comment faire ceci ?
Merci.
Letmoi
L'ignorance et l'incuriosité font un doux oreiller."
Citation de Michel de Montaigne
C'est OK, en fait, il suffisait de bien fixer la tige de réglage du phare sur sa rotule, celle qui va vers le réglage intérieur de l'habitacle.
Le phare est donc bon et pas besoin de le démonter ouf !
Sujet clos.
Letmoi
Message Jeu 22 Sep, 2022 14:09
Merci pour ton retour sur le sujet. Des R25, y en a plus beaucoup en circulation.
Tu pourras toujours nous faire un topic de présentation, (perso, ça me rappellera des souvenirs d'enfance)
