[Clio IV] clio 4 gtline 1.2 tce demaree pas
Bonjour, alors j'ai acheté une clio 4 Gt-line 1.2 tce 120ch boite auto dans l'état c'est à dire elle ne démarre pas
Le moteur tourne mais ne démarre pas
Suite à un passage à la valise il y a 4 défauts
DF026 DF027 DF028 DF029 soit les 4 injecteurs en défaut permanent court circuit au +
Une fois que j'efface les défauts plus rien j'essaye de demarre le moteur tourne mais demarre pas apres un autre passage à la valise les défauts reviennes
Je tiens à dire que je n'ai aucune information sur le véhicule
J'ai pu m'apercevoir que la boîte a peut être été changer
Qu'elle pourrait être lè soucis ?
Cordialement merci
possesseur d'une clio 4 gt-line
1.2 tce
120ch
boite auto
Message Dim 21 Aoû, 2022 13:08
Un câblage endommagé, probablement côté calculateur puisque les 4 injecteurs sont touchés.
Bien prendre les compressions avant toute intervention, le H5F est connu pour fondre ses soupapes.
Bonjour, je vous remercie de votre réponse
d'après un passage chez renault en Diagnostic ils ont proposé à l'ancien propriétaire de remplacer le calculateur pour la modique somme de 1800€🤪🤪😅
1.2 tce
120ch
boite auto
Message Dim 21 Aoû, 2022 20:08
C'est la solution de facilité qui permet de facturer le temps de diagnostic......
Vraiment vérifier d'abord connecteurs corrodés, chauffés, branchement des câbles de masse (côté moteur, boîte, démarreur et caisse), état du câblage (usé, entaillé, coupé)
Démonter la batterie (on débranche toujours la masse en 1er) et son bac aidera à y voir plus clair
Bonsoir, je viens au nouvelle
Alors après test et une personne qui a ouvert le calculateur d'occasion etc que j'ai acheter et une fois avoir tout programmé toujours rien
Les injecteurs claquent quand on les testes
du courant arrive bien au bobines
Mais il n'y a pas d'allumage
Une idée ?
1.2 tce
120ch
boite auto
Message Mar 23 Aoû, 2022 00:08
Ils crachent des l'essence ?
Si la chaîne est usée, la distribution a pu se décaler :pense:
Message Ven 26 Aoû, 2022 20:08
Bonsoir, alors la personne qui a le véhicule me dit qu'il n'y a pas d'étincelle
Il a tester les bobines sur la batterie et pas de jus
Il n'y a pas de courant qui vient au bobines
1.2 tce
120ch
boite auto
