[Scénic II] demonter cache injecteur scenic 2 1.5 dci 2006 [Réglé]
bonjour
comment fait on pour enlever le cache injecteur sur un scenic 2 de 2006 1.5 dci 106 cv ?
le problème c'est ce tuyaux qui me gêne
comment enlever ce tuyaux ?
merci de vos réponse
resolu
on supprime
Message Mar 21 Juin, 2022 19:06
Certainement pas !
Le but du forum est de constituer une base de connaissances.
Donc la solution est aussi importante que le problème.
Comment as-tu réglé ton problème ?
Il faut enlever tous les caches/grilles plastique au dessus du tuyau, pour cela il faut enlever les essuie-glaces puis deux vix torx métal et 4 écrous plastiques si je
me souviens bien :wink:
Scénic Jade 2.0 Turbo de 2007
Certainement pas !
autant pour moi c'est vrai
en fait c'est juste un clip a la base du tuyaux qui faux enlever en glissant sa main a la base
ca va pas trop compliquer,mais pas évident avec un scenic 2 ,pas de place
Message Mer 22 Juin, 2022 11:06
Merci pour ton retour. Désolé pour mon intervention abrupte ;)
