[Laguna III] panne direction bloquée laguna 3 2.0dci 2009
Bonjour, sur laguna 2.0dci 150 2009 ce week end je monte dans la voiture, j'insère la carte dans le lecteur, je démarre, braque à gauche pour sortir de la place de parking et là en roulant à basse vitesse le volant se bloque !!! voyant ROUGE Risque de blocage de la direction, véhicule en sécurité complet impossible de faire quoi que ce soit arrêté au milieu de la route, fini sur dépanneuse. Est ce déjà arrivé à quelqu'un ???
Je pense à une pièce genre qui gère le blocage de la colonne de direction ou défaillance de communication entre la carte et le systeme anti démarrage. j'ai reconnu au moment où ça s'est bloqué le même bruit que celui qui dévérouille la direction quand on met le contact
Si certains ont des pistes, je suis preneur, merci d'avance
Anthony
cas rare...
y a t'il une alarme montée sur la voiture ?
Message Mar 17 Mai, 2022 14:05
Ma direction s'est déjà bloquée plusieurs fois sur la laguna 2. Mais c'était souvent quand il y avait une chute brutale de tension (genre batterie très fatiguée).
C'est le point que je regarderai en priorité.
Ensuite, un diag valise pour voir les défauts enregistrés. (essentiellement les "Circuit ouverts ou court-circuit")
batterie changée il y a deux ans. et je venais de faire 150km juste avant, on était en pause repas sur une aire d'autoroute. C'est arrivée juste avant de repartir. Donc moteur bien chaud, normalement ca tire pas fort sur la batterie. A voir le verdict, le mec du garage doit me rappeler dans la semaine, je lui ai confié la réparation, j'espère que c'est un gars sérieux
Message Mar 17 Mai, 2022 15:05
ax04530 a écrit:
cas rare...
non pas d'alarme sur la voiture
