Après maintes recherches sur le sujet, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question, donc je la poste (dans le forum Laguna, même si je pense que d'autres modèles pourraient être concernés).
J'ai converti ma Laguna 2 à l'éthanol il y a 2 ou 3 ans (3.0 v6, 2006) : kit légal, installation "officielle"... carte grise éthanol, etc. Après quelques milliers de km, tout va bien.
J'ai simplement été confronté à un problème de panne de pompe à essence, un jour que je roulais à vive allure sur autoroute, à 100% éthanol (le garagiste m'a dit qu'elle s'était grippée). Depuis j'évite le 100% éthanol sur les longs trajets autoroutier et j'ajoute un lubrifiant ethanol dans le carburant, dont je ne connais pas l'efficacité... mais en tout cas je n'ai plus eu de panne de pompe depuis.
J'en arrive à ma question qui concerne le démarrage à froid par températures douces, lorsque je roule à un taux élevé d'éthanol. Contrairement à beaucoup de personnes, la voiture démarre au quart de tour, à froid donc, et par température froide (par ex. 2 ou 3 degrés).
Mais bizarrement, dès que le temps se radouci (par ex. à partir de 9-10 degrés), le démarrage à froid devient difficile du 1er coup : je pousse le bouton start... et cela peut toussoter un bon moment.
En revanche, si dans les mêmes circonstances (moteur froid, températures douces) j'appuie sur le bouton start, simplement pour mettre le contact sans démarrer, puis dans un second temps que j'appuie pour démarrer, alors elle démarre au quart de tour !
En configuration "essence", aucun problème à signaler, moteur chaud ou froid, quelle que soit la météo.
Au final, rien de grave puisque j'ai pris l'habitude par températures douces d'appuyer 2 fois sur le bouton start, afin de démarrer rapidement sans sursolliciter le démarreur (c'est mieux que les toussotements liés à la procédure de démarrage classique).
Mais cela m'intéresserait de savoir de quoi cela peut venir, avant tout pour comprendre. Si quelqu'un a une idée, ou a été confronté à un problème similaire, cela m'aiderait à savoir où chercher.
Merci d'avance et bonne soirée.
Tanchon73
PS : constatant cela, j'étais rapidement retourné chez l'installateur qui avait augmenté la richesse au démarrage en tournant un bouton dans le boitier éthanol... mais cela n'avait rien changé (donc j'ai repositionné le bouton dans son réglage initial). Je n'avais pas insisté puisque j'avais rapidement trouvé la parade (contact puis démarrage).
Laguna II - Initiale - 2006 - BVA - V6 210 cv
Koleos 1 - Privilège - 2008 - 2.0 DCI 175 cv
