[Clio IV] Feux position et croisement gauche hs
Je viens de voir que mes feux avant gauche de croisement et positions sont hs.
Les feux de route et clignotant sont ok.
Ça me parait bizarre que les deux ampoules claquent en même temps.
Savez-vous d’où cela peut venir?
Message Lun 10 Jan, 2022 20:01
Ça pourrait très bien venir d'un fusible commun.
Fais le tour de la boîte à fusibles côté moteur. (Souvent près de la batterie )
Ces ampoules ne sont pas sur le même fusible, c'est ça qui semble bizarre.
Message Mar 11 Jan, 2022 15:01
Donc, c'est vraiment les ampoules qui sont HS ?
Tu les as remplacées ? ça refonctionne ? ou ça re-pète ?
Bon c'était bien les ampoules.
Bizarres que les deux lâchent en meme temps...
Par contre en enlevant l'ensemble du feu de position, l'ampoule est tombée dans le phare...
D'ailleurs j'ai super galéré à retirer ce truc, ca en a cassé un petit bou de plastique qui maintient le porte ampoule en place.
-Est-ce que ça peut s'acheter pour se remplacer?
-Comment récupérer l'ampoule HS du bloc phare?
Message Mer 12 Jan, 2022 17:01
Pour récupérer l'ampoule dans le phare, il va falloir :
* soit démonter le phare pour le positionner le trou en bas..
* soit jouer avec un cintre en métal que tu auras recouvers de chaterton (pour ne pas rayer l'intérieur de phare).
Le bout d'ampoule, c'est juste le bout de verre, ou t'as encore du métal dessus ?
S'il reste du métal, tu peux essayer d'utiliser un aimant scotché à une tige.
Merci pour les astuces.
Pour le porte lampe en fait c'est un bout de plastique qui est cassé (et tombé dans le bloc aussi). C'est pour ça que je voudrais le changer.
C'est la pièce banche qu'on voit à 50 sec ici :
Ca peut se trouver?
