[Clio III] Bug différent essuie glace clio 3
Bonjour à tous ! :)
Alors voilà j'ai écumé tous les forums et post sur les fameuses panne essuies glace de clio 3 mais impossible de trouver ma panne...
Un jour ma voiture n'a plus démarré le matin : du coup direction renault ! Ils m'ont changer l'upc et les injecteurs au passage... 2000€...
Quelques jours après mes essuis glace se sont mis à buguer, ils s'arrétaient n'importe quand, la grande vitesse fonctionnait mais seulement pendant 2 sec puis revenait vitesse normale, impossible de les arrêter à part d'eux même... ils font leurs vie...
J'ai donc changé le moteur essuie glace et sa tringlerie car il y avait une rotule de rouillée et qui avait beaucoup de jeu, qui devait forcer sur le moteur et ce qui a dû faire griller l'upc ou le mettre en sécurité... Donc moteur EG changé, rien de différent, ils s'allument même lorsque le comodo (vérifié également 2 fois) est pas allumé ! Maintenant ils ne s'arrêtent jamais...j'ai donc retirer les Eg pour pas abimer les balais...
J'ai testé avec une ampoule relié à la masse et de l'autre coté directement dans le connecteur, sur la position 4 (grande vitesse), l'ampoule s'allume à fond et s'éteint, et maintenant elle ne s'allume plus du tout, sur les autres positions 1-2-4, aucune lumière..., je remet le moteur EG, il donne qqs coups puis s'arrêtent.
Je ne comprends plus rien, j'avais vu aussi que le connecteur pouvait faire défaut mais je ne sais pas comment le démonter pour vérifier...
J'ai échangé des fusibles 20 A dans l'upc (dans le moteur) avec des fusibles sous le volant pour essayer mais toujours pareil...
Ah oui les EG ont fonctionné parfaitement une fois où j'ai attendu 2-3 min avec le comodo activé et j'avais mis du nettoyant contact dans le connecteur, toutes les vitesses ont fonctionné (intermittent, normal, rapide et quand je les arrêtais, ils s'arrêtaient), et puis le lendemain rebug...
Des idées? :/
Merci :)
clic pour agrandir [/img]
Peut-être trouver le relais qui l'alimente et permuter avec un autre pour voir l'évolution.
Les relais c'est dans le boitier upc, c'est ptits carrés noir? Mon upc est neuf changé chez renault, tu penses qu'un relais est déjà mort?
J'ai monté le nouveau comodo, toujours pareil...ça s'allume puis se coupe au bout de 2 secs... Du coup moteur neuf + tringlerie neuve+ comodo neuf et toujours pas ça... demain je met un upc d'occasion on verra bien x)
Message Mar 21 Dec, 2021 19:12
Bon alors j'ai changé l'upc et magie tout fonctionne parfaitement, intermittent, normal, rapide et ils s'arrêtent direct quand je remonte le comodo, j'imagine que c'est un relais ou qq chose dans l'upc qui a dû griller quand le moteur baignait dans l'eau 🙄
