[Laguna II] pneus usés sur l'extérieur - défaut de triangle ?
je possède depuis peu une Laguna II Ph2 GT 205
Sur le CT il est noté "usure anormale" des pneus avant
J'ai pu discuter avec l'ancien propriétaire
Lors d'un précédent controle de géométrie FEU VERT lui aurait indiqué qu'ils ne peuvent pas corriger le pb de géométrie et qu'il faudrait changer les triangles.
Je ne suis pas assez bon mécano pour ce diagnostic.
Qu'en pensez-vous ?
Quand je regarde des vidéo, l'opération n'a pas l'air trop complex
et les pièces pas trop chères, du coup je serai bien tenté de le faire
Message Ven 03 Dec, 2021 10:12
ça se fait, quand on sait ce qu'on fait. Avec de l'outillage (notamment ds clés dynamométriques).
Après le remplacement, il faudra de toute façon refaire une géométrie.
Les triangles.. j'en ai 2 qui ont été remplacés sur mon estate.. pour une laguna2, c'est une pièce d'usure :D
Quand il s'agit de gérer une géométrie, je vais chez Renault. Quand j'avais demandé à faire une géométrie chez Norbagnol, ils m'avaient annoncés qu'ils n'était pas à l'aise avec ce genre de réglage.
Message Ven 03 Dec, 2021 13:12
Les triangles sur toutes les bagnoles c'est de la piece d'usure.
Clé dynamométrique ouais ça serait bien, mais quand j'ai changé ceux du Scenic j'ai utilisé la règle du "serre aussi fort que t'es con".
Ca se fait pas trop mal mais si t'as pas de pont c'est quand meme chiant, mais c'est pas l'opération la plus complexe sur une bagnole. Si tu changes tes triangles, change aussi les biellette de barre stab (ou bielette de suspension). Ca vaux pas cher, c'est aussi de la piece d'usure et après tu sera tranquille et sans bruit de ferraille
Je note
Je vais essayer de trouver un pote qui bricole un peu pour pas partir complètement à l'aventure
J'ai cle à choc et dynamométrique
Je suis pas trop mal équipé
Sur la Modus de ma femme, on a le pneu AV droit qui s'est usé sur l'extérieur, c'était la biellette de suspension gauche qui était HS...
Scénic Jade 2.0 Turbo de 2007
