J'ai une megane II, 1.5 dci de 2006 (275.000km) qui, lorsque je suis en pente, m'affiche " panne de l'injection" avec le voyant stop.
Si je deccelere et donc diminue le regime moteur, le message s'enleve.
Je precise que la clef orange reste allumée depuis le démarrage du vehicule.
Le code valise est P0089 "performance du regulation de pression de carburant.
J'ai deja vérifié :
Fusibles partie moteur => ok
Fusibles partie habitacle/volant => ok
Régulateur de basse pression sur la pompe hp => ok pas de limailles
Retours injecteurs => ok retours egaux sur les 4
Nettoyage injecteurs avec produits depuis la pompe hp directement.
Vanne egr nettoyée
Filtre a gasoil neuf (pas de limaille)
Capteur pression air neuf
Capteur suralimentation turbo neuf
Vidange recente
J'ai changé les chaussures et patins de la pompe hp (delphi) meme si ils etaient bon (sans demontage de la pompe).
La voiture roule mais toujours la clef orange au démarrage et ce message lors des montées.
Je vais surement changer le capteur de pression comon rail mais il me semble que l'ancien propriétaire l'avait deja fait (j'ai acheté cette voiture avec la panne deja presente).
Petite info : Lorsque j'ai démonté le régulateur de pression, en appuyant sur la poire d'amorçage, il n'y avait pas de jet de gasoil en sortie de pompe hp.
Pas de presence de bulle d'air.
Voila pour les precisions, je ne sais pas d'ou peut provenir cette foutue panne, si quelqu'un a une idee du probleme, je suis preneur.
Merci pour votre aide
Fred
