[Scénic II] VentIlatIon scenIc 2 en panne
Bonjour la ventilation de mon scenic 2 , 1.9 dci 131cv de 2008, JM14 moteur F9Q818 - ne répond plus. J'ai cherché un peu , s'agit il de la résistance , du moteur lui même ou bien d'un relais ( si oui lequel est-ce ? Je vous remercie beaucoup. A bientôt.
Ou du fusible. Tu as cerné les causes possible de la panne, maintenant il te faut pousser plus loin les investigations en cherchant. N'étant pas sur place il parait difficile de t'aider autrement.
Message Dim 24 Oct, 2021 11:10
Le symptôme d'une résistance cramée : le ventilateur ne tourne qu'en vitesse maximale.
Ce n'est pas ton cas. Je t'encourage à regarder du côté des fusibles... et même s'il est ok visuellement, le retirer et le remettre.
Profite de l'occasion pour vérifier depuis le filtre d'habitacle, que rien ne bloque le ventilateur.
Message Ven 03 Dec, 2021 21:12
Salut
FAUX.. pour preuve de l'avoir changé 2 fois en 3 ans.. Lorsqu'elle crame, oui la ventilation peut fonctionner à fond.. OU pas du tout..
À vérifier aussi la baie de pare brise et déboucher les évacuations d'eau.
Tout tombe à point à qui sait attendre.
