[Laguna II] AIde changer autoradio laguna 2 1.9 dci 2005
Bonjour à tous, je viens récemment d'acquerir une magnifique Laguna 2 1.9 dci de 2005 et j'aimerais changer le poste autoradio qui ne prend en charge ni le bluetooth, ni l'aux ni l'usb (que les CD !). Problème, je remarque en démontant le poste que la broche à l'arrière ne s'adapte pas sur les postes autoradio classiques (type PIONEER DEH-S720DAB), ma question est donc la suivante: comment faire pour changer de poste autoradio et (si possible bien-sur) en conservant l'écran d'affichage central et les commandes au volant ?
Merci d'avance !
Vous avez des photos ci-dessous.
La broche en question
Le derriere du poste:
Le poste en question:
l'écran d'affichage central dont je parle:
Message Jeu 07 Oct, 2021 15:10
Tu as un CNC. (c'est le GPS)
Pour changer le poste... c'est très compliqué.
En fait, les prises dont tu as besoin sont sur l'ampli tuner qui se trouve dans la boite à gant (en fait en dessous). Qu'il faudra déporter.
Le poste peut prendre en charge l'AUX, il suffit de cabler un fil. Et à partir de là, tu peux mettre un récepteur BT. (C'est ce que j'ai fais dans ma voiture qui est équipée du même système.. sauf que moi, je l'ai monté exprès)
https://www.planeterenault.com/forum/cabasse-avec-chargeur..basse-40w-t4019.html
Message Ven 08 Oct, 2021 17:10
Et bien tu as totalement répondu à mes attentes, merci beaucoup ! Je ne sais pas si je vais le faire de suite étant donné qu'il faut bricoler mais savoir que c'est faisable c'est déjà bien !
