Bjr a tous, ma laguna 3 2.0 dci 130 de 2012 a eu un problème avec la pompe de gavage, je l'ai changer avec une nouvelle fiche mais a partir de la, les problèmes sont apparues, la voiture avait du mal à démarrer, on a essayé une autre pompe.et ça ne a rien changer,ensuite elle a commencé à caler a l entre de la réserve, j ai ensuite changer le filtre a gasoil, et la elle a commencé à caler en roulant , et maintenant elle a un mal fou à démarrer et cale même au ralenti, je ne peut même plus rouler avec, j ai été cher Renault, ils ont regarder et il m ont dis que j ai une perte de pression en accélérant, ils l'ont garder 5 jours mais ils ne veulent pas toucher à ma voiture car j' ai sois disant trifouiller ( j ai juste changer la pompe) donc je suis perdu, j ai le CT dans une semaine et je pars bientôt en vacances. J ai tester les bougies de préchauffage j ai 1.2 ohms a chaque, ensuite j ai tester le débit de la pompe.de gavage avant filtre et elle me débiter 240l heure. Au final dans un autre garage qui a la voiture depuis mois, in a changer les 4 injecteur car fuite, changer le régulateur de pression sur la pompe HP et le régulateur de pression sur le rail mais tjs le même problème. Le garage m a dis ce matin que samedi quand il a essayé de la demarrer il n' y avait que 3 bar de pression et elle a eu un mal fou à démarré.
Merci d avance
