[Clio III] [Topic Unique] Court circuit jauge à carburant clio3
je rencontre un pb sur ma Renault Clio 3.
je m’explique:
au bout de +/-3min après avoir mis le contact (ou après avoir démarré)
-Le voyant « clé » s’allume
-le voyant réserve s’allume également
ET
-ma jauge à gasoil ce met au maximum.
le diag m’annonce : Court circuit jauge à carburant
De ce fait nous avons :
-débranché et rebrancher la batterie -> aucun résultat
-changer jauge à carburant -> aucun résultat
Avant de ramener ma voiture chez un garage j’aurais aimé savoir si vous aviez des solutions ?
ca sent le faisceau ou la masse.
la jauge a carburant est alimentée par le tableau de bord qui fait une mesure de résistance de la ligne pour voir la résistance du potentiomètre accroché au bout du flotteur. Il faut donc vérifier ton faisceau.
Je vous remercie pour votre réponse :)
Par contre vous entendez quoi par « vérifier le faisceaux » ? Comment y procéder ?
Message Mar 04 Mai, 2021 13:05
Ce tuto est plutôt bien fait. (Je l'ai lu en diagonale, mais pas vu de bêtises
https://www.techniconnexion.com/t39800-tuto-comment-effect..-faisceau-electrique
En gros,c'est long, compliqué, et nécessite moulte précaution pour ne pas griller un calculateur ou faire flamber l'auto.
Se faire aider de quelqu'un qui connaît vraiment.
Les vérifications de base: les connecteurs, qui peuvent avoir des contacts corrodés ou échauffés
Le fil, gâine usée ou coupée (dans un coude, au passage d'une tôle ou par des rongeurs)
