[Scénic III] Problème de démarrage (1.9 DCI 130)
bonjour à tous,
j'ai un problème de démarrage avec ma scenicIII diesel 1.9 nouveau model 2011.
lorsque j'insère ma carte, une clé rouge apparaît sur le tableau de bord avec un message: frein de parking à controler / injection à controler.
dès qu'on insère la carte on entend un clic; dès fois ça démarre au premier coup et dès fois après plusieurs essais.
la panne n'a pas était détectée même avec le scanner.
si quelqu'un parmi vous a eu le même problème, éclairez nous.
Ce ne serait pas la batterie par hasard ?
Si la tension est trop basse, l'électronique met des sécurités.
Bye,
Fabien.
futur: Grand Scénic IV Business 7p dCi 110 Brun Vison bi-ton, toit en verre, pack protection
Gd Scenic III 2014 Bose dCi 110 EDC toutes options
ex. Gd Scenic III 2012 Bose dCi 110-EspaceIV 2003 1.9dCi Expression
GTR1400 Tourer 2014
Essayes un IRM........... :bluecry: :lol: ..
Le clic que tu entends ça m'etonnerais pas que ce soit ton démarreur.. t'es sur de ta batterie? Du serrage des cosses?
foufito a écrit:
bonjour à tous,
Le clic me fait penser à un relais, voir de ce coté là
Renaut Scenic 2 Phase 1 1.5 DCI 86 cv
Renault Scenic 2 Phase 2 1.9 DCI 136 cv FAP
Bonjour, merci de vs intéresser à mon dilemmes, que voulais vs dire par relais et comment les tester ?
Cela pourra peut être vous éclairer :
https://www.youtube.com/watch?v=9Ab5b_YMxyY
Message Jeu 29 Avr, 2021 11:04
merci , je vais regarder
au qu'a ou
si d'autre personnes ont d'autre idée ou on eu le même problème , n'hésitez pas
merci a vous tous
