[Clio IV] Problème relais essuie glace arrière clio 4
Après plusieurs vérification (Moteur éteint, moteur en route) je n'ai jamais eu le +12V entre la masse (Noir) et le violet avec le comodo des essuies glace arrière à ON.
Conclusion: ca ne viendrais pas du moteur
Reste le comodo, le relais, ou un fil de coupé (Hayon/Carrosserie) ?
Je pense au relais car je ne l'entend pas s'enclencher toute les 4, 5 secondes comme ceux de l'avant en mode ''temporisation".
Mais lequel, car il y en a 2 au niveau des fusibles intérieurs ?
Le relais de gauche paraît fêlé...
Si tu débranches un relais, est-ce que le voltage tombe à zéro au niveau du moteur ?
bonjour,
j ai le meme souci sur une clio 4
as tu trouve le bon relai commandant l essuie glace arriere?
merci pour ta reponse
ddsfs
Message Lun 01 Mar, 2021 11:03
J'ai exactement le même problème. Avez vous trouvé le relais sur votre Clio?
Merci d'avance
