[Scénic II] Airbag a contrôler
Hello les Amis.
me voila confronté a un problème sue mon Scénic 2 phase 1 1.9 dci de 2005. message sur tableau de bord Airbag a contrôler. j'ai don pensé au contacteur tournant du volant et je l'ai donc remplacé. le message persiste, je passe donc la valise pour trouver le défaut, et la valise me sort code Défaut DF 214. je cherché longtemps le code Df 214 et j'ai trouvé ca sur le net mais après avoir lus j'ai rien compris. pouvez vous m'éclairer a ce sujet ? mille merci d'avance et voici le code df 214 ce qui me dit CONFIGURATION AIRBAG INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE CONSIGNES Particularités: Rien à signaler. La présence de ce défaut correspond à une incohérence entre la configuration du calculateur et l'équipement du véhicule détecté par le calculateur. Le véhicule doit être équipé de lignes de mise à feu non déclarées dans la configuration du calculateur, en particulier la ligne de mise à feu du passager du prépensionner. Modifier la configuration calculateur par la commande "Configuration des éléments du système" de l'outil de Diagnostic. APRES RÉPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de, déverrouiller le calculateur.AB8 x65exp 1.0 :crazy: :crazy:
la passion du bricolage avec dextérité et le detail.
as-tu vérifié le contact sous chaque siège ?
Merci ax04530. oui tout controlé aucune trace d'oxydation spray pour contact mis, mais sans aucun résultat
l'interrupteur de verrouillage, ça pourrait aussi être la condamnation qui se trouve sur le flanc droit de la planche de bord... il est bien sur ON ?
oui il est bien sur on
J'avais eu une fois ce message sur le mien et pour mon cas c'était la nappe de fils du contacteur tournant qui était sectionnée ( dans le volant derrière l'airbag).
Après remplacement, plus de défaut.
Scénic Jade 2.0 Turbo de 2007
Merci Rolu44 moi aussi je croyez que c'était le contacteur tournant, effectivement je l'ai remplacé et le voyant est toujours le. le code défaut que j'ai eu avec la valise est le df 214 mais aucune idée de ce que je doit faire
Message Dim 30 Jan, 2022 14:01
Bonjour,j ai le même problème Airbag à contrôler à la valise j ai un défault ceinture conducteur et airnag frontale Scenic2 2004 essence.
Vs avez une idée du prix que sa peu coûter?
Et j ai aussi la vitres arrière côté passager qui ne s ouvre pas...
Merci d avance...
