[Scénic III] Message pression pneu à controler
Depuis quelques jour mon scenic3 bise de 2015 m affiche le message pression pneu à contrôler alors que la pression est bonne:
Une idée du soucis?
as tu essayé de lui réinitialiser les pressions au tableau de bord pour lui confirmer que ce sont les bonnes ? (cela nécessite ensuite de rouler puis d'endormir la voiture pour mémoriser l'état et effacer le défaut)
non je n'ai pas essayer comment faire cette manipulation ?
Message Mar 20 Oct, 2020 15:10
2,7 bars... c'est pas un peu beaucoup ?
Vérifie dans la portière la pression normale pour les pneus.
Trop gonflés, et ça peut user inegalement les pneus .. et faire perdre de l'adhérence.
sur un Scénic il faut de l'air ;-)
2,7 à l'avant ca doit être la pression eco.
Par contre 2,7 à l'arrière ca me parait beaucoup.
(mais ca n'a pas d'influence sur le message)
Message Mer 21 Oct, 2020 09:10
Sur ma caisse, quand c'est beaucoup trop gonflé, ou quand j'ai roulé sur des pavés du nord pendant 10 minutes (à en perdre des pièces)... le SSPP pète un boulon... car il voit des évolutions rapides de la pression.
je vais essayer ca (verifier la bonne pression preconisé est ajuster) ce soir
J ai baissé un peu la pression mais je suis pas si deconnant
Ah ouais quand même...
Sur Laguna III c'est 2.6 à l'AV mais 2.1 à l'AR !
j'ai exactement le même problème sur un scénic III 130ch 2015 !
message qui s'affiche maintenant pour mes 2 pneus avant.
as tu résolu le problème et si oui comment ?
renault scenic bose 2015
Message Mer 11 Nov, 2020 17:11
finalement, en forcant le recalcul de la pression comme indiqué dans le manuel, les messages ont disparus
