[Clio II] Problème démarrage
Voilà mon problème j’ai une Clim II 1.5 dCi ch diesel 2003 131000 Klm, au moment du démarrage le moteur se lance et cale subitement et ceci à chaque reprise .
Pouvez vous m’aider?
Merci et bonne journée
Clbdu83500
Cc
Message Mar 06 Oct, 2020 15:10
dans quel état est le filtre à gasoil?
La mise à l'air libre du devoir n'est pas bouchée (pas de pschitt à l'ouverture?)
Il y a du gasoil dans le réservoir? :lol2: (tu ne serais pas le 1er à faire trop confiance à la jauge)
Bonjour et merci pour votre aide .
Alors le filtre a gasoil aucune idée car j'ai pas de carnet d'entretien mais était révisé régulièrement par un garagiste .
Mise a l'air libre du de devoir ? Réservoir peut être ?
J'ai fait le plein de gasoil juste avant la panne.
Ce matin j'ai remarque des bulles d'air dans les conduit qui sortent de la pompe près de la batterie , j'ai pompé sur la pompette pour chassé ces bulles d'air mes toujours le même problème, alors j'ai insisté sur le démarreur et avec du mal le moteur a démarré mais sur a tenir le ralenti mais en accélérant le moteur tourne bien , serait il la faute de ces bulles dans le conduit? Donc il y aurait une prise d'air ?
Merci pour votre réponse
Cc
Message Mar 06 Oct, 2020 16:10
Le contrôle du filtre à gasoil permettra surtout de vérifier que la pompe n'a pas commencer à envoyer de la limaille de fer dans les injecteurs.
Ce qui est possible à ce kilométrage pour une pompe de 2003.....
Jusqu'à présent elle démarre parfaitement. , Je comprends plus rien un coup elle démarre moteur chaud et moteur elle cale.
Vous pourriez m'en dire plus ?
Merci beaucoup de votre aide.
Cc
Et moteur froid elle stop
Cc
Oui en moteur froid elle recommence ces caprices démarre et cale.
Mais fini par redémarrer en insistant.
Merci pour vos réponses et bonne journée
Cc
Message Mer 07 Oct, 2020 13:10
As-tu vérifié l'absence de "pchit" à l'ouverture du bouchon de réservoir de gazole ?
