J'ai beaucoup chercher avant de poster, mais j'ai un doute alors je cherche un conseil avisé s'il vous plaît.
Mon but : changer l'autoradio de série modèle 281153881R sur ma Clio 3 phase 2 par un autoradio basic bluetooth (pour écouter la musique depuis le smartphone). Je vais perdre les commandes aux volants mais ça m'importe peu.
Le problème : l'autoradio d'origine possède 3 branchements, le nouvel autoradio n'en possède que 2.
Sur le branchement (B) des hauts parleurs, pas de soucis.
Le problème se pose sur le branchement "C" de l'autoradio d'origine. Je ne sais pas quels fils sont à prendre pour les 2 manquants du nouvel autoradio :
- "Alimentation en courant continue (jaune)
- "Alimentation de l'antenne (orange)
Comment puis je trouver le bon cable svp ?
Quelques photos ci dessous pour illustrer.
Cordialement
Julien
L'autoradio de série :
Les branchements A et C
Le nouvel autoradio :
Un schéma électrique que j'ai trouvé mais don't j'ignore si c'est bien celui de mon autoradio...
j'ai trouvé par ailleurs la réponse, je la partage ici :
il manque le + après contact, Renault ne l'a pas mis. Il faut alors le rajouter.
Pour alimenter ce fil rajouté il y a au moins deux choix :
- le raccorder sur le fil de la broche 6 du connecteur C mais la radio ne s'allumera pas sans démarrer le moteur.
- le relier au fil jaune de l'allume cigares, la radio s'allumera à la mise du contact.
[/img]
_________________ NOUVEAU:Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault
