[Laguna III] Sifflement boite ?
Bonsoir à tous,
Je suis le propriétaire d'une Laguna III de Septembre 2007, DCI 2.0 150CV, affichant 120 000kms.
J'ai eu la mauvaise surprise de voir apparaître ces derniers temps un sifflement, proportionnel à la vitesse, localisé à l'avant du véhicule.
Pensant d'abord à un roulement de roue, j'ai écarté cette hypothèse...
En montant la voiture sur chandelle et en tournant les roues à la main, j'entends ce bruit : https://youtu.be/F-vyRtqJHTs
Un clac clac, sur les deux roues et quel que soit le sens de rotation. On voit même le moteur trembler...assez inquiétant...par contre, en roulant, à part le sifflement à haute vitesse, rien à signaler, tout fonctionne normalement. De même, à l'arrêt sur chandelle, RAS lorsque les deux roues sont tournées en même temps...
Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que cela vienne du différentiel ? De la boite ?
Pensez-vous que je suis bon pour un changement de boite ?
J'ai bien lu sur le forum que les boites de mon modèle (PK6) présentaient des fragilités. D'ailleurs, ou puis-je trouver la référence de la boite ? Savez-vous si le changement de boite se fait "facilement" ?
En vous remerciant par avance de votre aide !
Bonne soirée
Laguna III Estate - 2007
Message Lun 17 Aoû, 2020 16:08
Sur Laguna III il n'y a pas de PK6 montée. Tu dois avoir une PK4.
Chichi1er...
Bonjour Chichi1er,
Tu as raison, effectivement, après vérification aujourd'hui, c'est bien un PK4, PK4 007 pour être exacte...J'ai discuté avec un agent Renault aussi, il m'a dit qu'il allait voir pour une éventuelle prise en charge...13 ans après la mise en circulation...j'y crois pas mais bon, on peut toujours rêver :D
Du coup, je sens que le changement de boite me pends au nez...
Savez-vous si c'est uniquement les PK4 007 qui sont adaptables sur la laguna ? Ou si tout modèle PK4 XXX convient ?
Merci d'avance.
