S'il y a une différence de témpérature entre la gauche et la droite... à mon avis, ça ne vient pas de la clim, mais des volets motorisés qui ne font pas correctement leur travail.
Dans ton véhicule, tu as un volet motorisé par coté, qui permet de mitiger la source froide, et la source chaude.. C'est la clim bi-zone qui veut ça.
J'ai comme l'impression que ton volet motorisé gauche fonctionne mal.
Si le bloc de chauffage contient les volets, alors oui, il fallait le changer.
Le compresseur a sans doute laché suite à une erreur de remontage (d'après Renault)...
Quelques tests à réaliser.
Tu mets la température de consigne à 16° (le plus froid),.. normalement, ça impose au régulateur de mettre les volets en butée froide.
Tu devrais avoir la même température de chaque coté.
Si ce n'est pas le cas, il faudra sans doute faire diagnostiquer tes volets.
